Проблем със HDD !
36 мнения в тази тема
Здравейте имам следния проблем. Имам 2 диска по 500Gb единият ми е Samsung HD501LJ ATA Device (500GB,7200 RPM,SATA-II) а другият WDC WD5000AADS-00M2B0 ATA Device (465GB,IDE),самсунга ми е основния на който ми е 7-цата (x64) с него нямам проблеми изобщо.По новият WD който си взех скоро отвреме навреме ми прави следният проблем,както си работи PC-то и самият диск изчезва (в смисъл не го показва като цяло) после трябва да рестартирам няколко пъти за да си дойде всичко на мястото. Въпросът ми е дали причината е в диска или е от 7-цата,не го прави постоянно но отвреме навреме става. Благодаря предварително на отзовалите се. Поздрави Жоро !!!
Не съм на 100% сигурен , но според мен проблема ти е хардуерен, не софтуерен.Форматирай го...(ако ти се занимава) , сложи го главен диск от него да чете операционната система и ако пак прави проблем...го подмени.
-1
Провери си кабела на харда, а най-добре ще е ако го смениш, също така погледни настройките в BIOS. :)
Мерси много за помоща,след като проверих кабелите и аз мисля че от там е проблема защото като размърдам кабела и си зарежда веднага. Ще взема друг кабел да видим дали ще ги прави същите истории !!!
Здравей !
Незнам дали ще ти помогна , но преди година имах същия проблем с друга марка хард 160гб.Беше близо на 2 години и първото нещо което направи , че не ми позволяваше да инсталирам windows на него.Поради тази причина си купих нов , а него оставих като втори диск за не толкова важни неща.Работеше си добре близо година , докато не започна да ми прави точно същите проблеми като на теб.Загубваше се и след рестарт нямаше проблем.Проверявах кабели , настройки , но проблема започна да зачестява.Усетих , че нещата отиват на зле и си копирах по важната информация.Докато един ден изчезна и това беше - умря тотално.Един познат се опитва да го съживи с некви програми и формати , но не стана.
Така ,че според мен ако се повтори пак и е в гаранция го смени веднага.
Знам го от собствен опит .Надявам се да не чакаш ,като мен да се оправи сам. :thumbup:
Здравей !
Благодаря ти за мнението,той още ми е в гаранция и наистина си мисля че най добре ще е да го сменя !!!
Здравейте,надявам се преди да ме нахокате да ми помогнете.В момента съм инсталирал Win7 на дял "D",а XP си седи на "C".Проблема се състои в това че имам допълнителен хард диск от около 500г.които на XP си работи без проблем но на Win7 не фигурира никъде.Биоса разпознава този хард диск,при инсталацията на 7-та когато има избор къде да се инсталира пак го има.
Когато се опитам да инсталирам Sata драиверите естесвено ми казва че не са за тази версия на Win.В Manage също го няма.Струва ми се невъзможно да трябва да си стоя на XP за да си използвам втория хард.Не разбирам чак толкова много,но не успявам да намеря драйвери за Wi7,които да инсталирам допълнително,явно ги няма в Win7.
Бихте ли ме насочили какво трябва да направя за да реша този проблем?Със сигурност за повечето от вас е елементарно но за мен не е.
Благодаря на всички отзовали се :)
Не помня някой да е бил нахокан за това, че не знае нещо, ако нарушава правилата е съвсем друго нещо.
Харда ти го има, просто не се вижда, защото Windows 7 не го познава. Това не се дължи на липса на драйвъри /най-вероятно/, а по - скоро на липсата на буква...
За напред ще те посъветвам, когато инсталираш ОС да откачаш диска, на който няма да инсталираш, но това е мое виждане.
Решение на проблема 1/не е сигурно, че ще стане/:
Отваряш компа, махаш захранването и SATA кабела на харда. Стартираш компа. Изключваш го и включваш втория хард. Включваш и би трябвало да го има.
Решение 2 /софтуерно/:
Старт бутон>десен бутон на Computer>Manage>Disk management>избираш харда, десен бутон>Аdd drive letter и добавяш буква.
Благодаря за помоща но....
За втория начин:
Харда е разделен на четири дяла с букви E,K,L,M.Но това го виждам само когато съм на XP.Когато стартирам 7-та втория хард не се вижда никъде.Тоест добавяне на буква като опция го няма.
За първия начин:
Ще пробвам сслед малко и ще пиша.
Благодаря :)
Колкото и глупаво да звучи,каква е вероятността Биоса или дъното да са стари за тази ОС?
Редактирано от Linkestis
Всъщност, изобщо не е глупаво. Много проблеми се отстраняват чрез ъпдейт на БИОС. Не знам в случая дали ще помогне, но не е лошо да пробваш. При всичките ми дъна винаги съм слагал последния наличен БИОС, на някои даже и два пъти. :)
Просто сега се загледах в Еверест че ми изписва че Биоса е по стар от две години и да го обновя.
Към Йордан:и по другият начин не се получи :(
Ще пробвам с Биоса ако не спре тока :)
Дай снимка от Старт бутон>десен бутон на Computer>Manage>Disk management
Не виждам логиката, под ХР и 7 BIOS е един и същи, нали
Обнових Биоса до последна версия на производителя..и пак нищо
Посъветваха ме да обърна Sata на Achi?Има ли логика?Вече почвам да се шашкам как е възможно всичко това.
Сега ще направя снимка
Пробвай да го смениш
Пробвай да разместиш джъмпера на харда (ако имаш повече от едно устроиство на един кабел)! На всеки IDE кабел може да има едно Master и едно Slave устройства.
Пробвал съм Ata кабела на всички Sata 1,2,3,4 няма промяна.Като смених Raid на Achi и заби.Стария хард си е на този широкия лентов кабел.
Това ми е дъното,като на Sata 1 е закачен втория хард.
https://windows7bulgaria.com/uploads/images/1295191195-U678740.jpg
Сложи го на Sata 3, да не е от първите, направо мв разби
Освен да сменя дъното,друго май не ми идва вече на акъла/ако го имам/ :)
В момента се ровя във форума на ASRock ,обаче не съм много на Ти с PC английският и се чудя как да им пиша за моя проблем :)
Я пусни live CD на Windows 7 или каквото и да е и виж дали ще го види през live CD-то
E, това не е точно live CD, но става, значи проблемът е при инсталиран уиндоус, значи, я кажи точно какво /кой уин и откъде/ си инсталирал и дали ти се преинсталира
7-та е от замунда Windows7_All_SKU_December2010.
Няма никакъв проблем още един преинстал :)
И така и така ще преинсталираш,изчакай малко Наско да направи една 7 със сервизния пакет .
И когато преинсталираш откачи преди това диска който ти прави проблеми,освен ако не инсталираш на него.
Това ще ти спеси доста главоболия.
Имам чисти 7 но бая време ще отнеме да кича нейде.
Търси чист релийз без ъпдейти и да не е активиран.
А може би някой ще ти каже нещо работещо да си го дръпнеш.
Той Наско вече е сътворил.
Изтегли от bt.wrzru
Да разбирам ли че с един от тези релийзи няма да имам проблем след инсталацията?
След като откача харда преди това.
