Как да изберем охлаждане за процесора (CPU Cooler)
171 мнения в тази тема
Понеже съм голяма свекърва на изпроводяк с този пост да дам моите впечатления от един охладител. Преди 2 месеца купих 6600K с Alpenfohn Brocken 2 (него го има и в България), давам информация за потребителите с интерес, без да обвързвам никого. @pepy86, ако успеете да вземете дъно Z170, ще можете да сравните с тези резултати. Кутията е ЦМ 690 Advanced II с 2 вентилатора 120мм и още 2 140мм. Стайната ми е висока и първоначално на отворена кутия даде високи минимални температури, но на снимката се вижда как е след 15 минути prime на какви температури е горе-долу. Успех с темите от мен и весел празник.
Снимка
Редактирано от monkimonki
Много добре , не мога да се ангажирам  кога ще се включа и аз с такова дъно за да ги сравним при клок. На 4,5 предполагам лети процесорчето.  Супер! Аз към момента мога да добавя към темата, след тестове с Call of duty black ops 3 и gta 5 . На high са настроени и двете игри , вървят супер гладко без никакви чуденки . Процесора ми стои на 43-44 градуса макс при затворена кутия по време на игра. Кутията и тя е залман с два фана , един отпред вкарва и един отзад изкарва 120мм.
Това е към момента със стоковите честоти до 3.9
Пиша отново вече да споделя информация за кулера след поставянето на Z170 AsRock Extreme4.  Пробвах тест на 4.2 Ghz . На prime95 и приличен волтаж на 1.22V на ЦПУ-то , температурата след около 20 минути тест не можаха да минат 60 градуса. Варираха от 52 до 60-61 макс. Това при температура в стаята 26 градуса и затворена кутия, Като се има предвид ,че подобно натоварване досега в игра не съм виждал (каквото е на prime95) , смятам че за бюджетен охладител свърши идеална работа. На GTA V - температурите ми са 39-40 градуса по време на играта, което също е супер. На Iddle градусите са 28-30, зависи по кое време на деня е.(все пак след обяда в жегата без климатик в стаята е нормално да вдигне 2-3 градуса на горе) . Направих лека промяна при поставяне на кулера на новото дъно. Добавих 2-ри вентилатор на гърба му ( макар че допуснах грешка и е с по малък дебит от 1-вия) и поставих термо паста Arctic MX4 което моментално на iddle доведе до понижение с около 6-7 градуса на температурата на процесора. Останах очарован от от действието на пастата и 2-рия фан на гърба на кулера. Предполагам ,ако сложа такъв с по голям дебит ще се подобри още малко положението.
На заводските настройки в биоса на AsRock на 4.2Гхц , при които процесора e напълно стабилен дори и на най-сериозните тестове  каквито са на prime95 , там на процесора са ми зададени 1.359V под товар и градусите стигнаха до 71 с този кулер.  На Iddle няма почти никаква разлика -30 градуса държи. Със същите тези настройки на играта Far Cry 4 не можа да мине 43 - 44 градуса през цялото време при 25градуса в стаята. Това го давам като пример , за се види разликата при натоварването на програмата prime и една прилично тежка за наше време игра.
Правих опит и на 4.4GHz с готовите настройки на дъното , там на Iddle температурите са около 35 , но на prime 95 удариха до 76 градуса , което за мен е доста , а и волтажа не ми харесва с тези готови настройки(високичък е). В игра не го тествах , не вярвам да са повече от 55-60 , но не ми се мъчи процесора ненужно. (На AIDA 64 не сравнявам , защото градусите на стрес теста са около 10 на долу от Prime95 и не е коректно да ги сравнявам)
Общо взето като заключение , кулера за стоков процесор и лек до среден(зависи кой какво разбира от среден) клок се справя. За 50лв. цена , слагате 2-ри фан и хубава паста и сте перфектни ;)
Винаги съм се чудел,охладител от порядъка на 1000 грама,за колко време изкривява дъното.
Пепи, казах ти- не се притеснявай като е под 90 градуса на ядро, тези 76 градуса са нищо- летен полъх.
Вземи сложи тоя с по- голям дебит като втори на кулера (или снимката е преди да ги завътиш). А и кутията хич не е за конфигурацията.
Не бери грижа за този волтаж 1.4V за проца- нищо му, по- скоро да не греят мосфетите в случая.
Пусни си го 4.4 ГХз и си играй, тъкмо и кулера не е за повече.
Зарежи я тая fan speed, гледай HWiNFO, CPU-Z, Aida 64.
(пп Не можахме да му намерим оптималните настройки ръчно с множител 46 за съжаление.)
Не се чуди- нищо му на дъното.
Не съм ги сменял още перките. По скоро мисля задния да му бодна един 2000оборота 12-ка (вместо сегашния на 1100об.). Предбия ми е 1600-1700rpm. и смятам така ще стане още добре работата. На задната част на кутията стоковия фан на Залман го махнах и съм сложил на Термалтейк хубав на 1600-1800 оборота. Сега ми се иска и предния даже да махна, но незнам как се разглабя предната част на кутията където са копчетата за ресет ,стартиране и юсби портовете . Смятам че и там ако сложа по мощен цялостното положение ще стане още по добро, както за процесора така и за дъното и видеото .
Пепи,опъни лицевия капак леко от дупката долу и ще излезе. Кутията я остави на малката да си събира кукли- не я бива с тия два фана.
Ок утре ще го пробвам . Ако счупа нещо вече и намери приложение ... хахахаха
здравейte , дайte мнение по едно въпросче за второто ми PC. Има ли смисъл да се смени стоковия кулер на на fx6300  с deeocool gammaxх 300 ? питам ви не случайно за този модел , защото е евтин и защото само той влиза според размерите :))))))))))) Със стоковия кулер сега в голямата жега стои на iddle нa 37-38 градуса. В игри дига между 56-60. Идеята ми е да гътна 5-7 градуса. Възможно ли е с това чудо на  технологията наречено gammaxх 300 :))))))))))))) ?
Да. @pepy86, гледам са налични и другите ниски и евтини кулерчета от титулната: LC-POWER Cosmo Cool LC-CC-120 39 лв, 152 мм; ARCTIC Freezer 13 46 лв, 130 мм. Или вземи на теб сериозен кулер, а твоя, който пак не е от много високите,сложи на FXса.
Редактирано от Иван Грозни
само да уточня за темата , че не трябва да е широк повече от 80мм и висок над 140мм . Кутията е стара , а и платката на рама е с високо охлаждане ;)
Здравейте отново , взех за втората ми "щайга" кулера Deepcool Gammax 300 и мога да споделя след два дни тестове впечатленията си вече от него.
Сравнявам го само и единствено със стоковия охладител , който върви с процесора на AMD FX6300. Общо взето разликата не е голяма и се вижда под товар само. На iddle разликата между стоковия охладител и този на Deepcool е не повече от 1 градус в ползва на диипкула(ако изобщо има някаква. Сега в жегите държат около 37 (стоковия) срещу 36 градуса ( Gammaxx 300). Под товар , сравнявам стрес теста на Аида и играта Sniper Elite 3 . Там градусите падат от 55-56(за стока) на 48-50  градуса ( Gammaxx 300). Май горе долу това което целях : 5-6 градуса на долу , го постигнах. Предполагам при по тежки тестове на prime95 например или някоя по нова и тежка игра,  тези 5-6 градуса ще се покачат още малко в полза на Gammaxx-a.
При монтажа на Deepcool-a използвах термо паста Arctic MX4 , докато стоковия съм го монтирал с оригиналната паста ( която при свалянето му беше почти изчезнала в интерес на истината след малко над 2,5 години употреба) .
За допълнение също ще кажа ,че и двата кулера при теста са работели на максимални обороти на перките (заводски така ми е зададено в биоса на дъното). Стоковия 7см вентилатор работеше на около 3700 rpm , а Deepcool-a на 1640rpm някъде. Честотата на процесора е на 3,7Ghz с турбо (мултипл.). За повече не знам как да го клокна , а и с това дъно с което съм не мисля ,че е и разумно :)))))))))))))
Общо взето за финал бих казал ,че стоковия кулер на АМД е доста приличен и ако го ползвате за стокови честоти е напълно достатъчен за всякаква употреба. Що се касае до Deepcool Gammaxx 300 , е не лоша алтернатива , за 36лв. е с доставката и с тези размери  121X75.5X135.7mm мисля влиза безпроблемно дори и на микро АТХ дънна платка без да пречи на рам паметта дори да е с високо охлаждане. Вентилатора му винаги може да се подмени с по силен и качествен , а и има опция за добавяне на 2-ри отзад на радиатора, което спрямо опита ми с другото ми PC си е плюс за още по подобрено охлаждане. Лошото само е , че няма 2-ри комплект телчета за захващане към кулера. ( ползвайте тел , ако решите) :)
Надявам се на някой да съм му бил от ползва ;)
@pepy86, полза от втори фан на това кулерче няма да има. На задния панел на кутията може по- голям да сложиш от настоящия.
ами този сегашния е 92мм. от някакво CPU охладителче го бях свалил. Прав си може да премеря за 12-ка дали няма да влезне случайно. :)
Едно кулерче от японците- Scythe Fuma CFM-1000, 93 лв и безплатна доставка от румънците. Представя се на нивото на Noctua U12S и при положение, че са кът в момента биващите кулери под 100 лв, да му обърнем внимание. Кулерчето е двойна кула, има два фана в комплекта, като може да се постави и трети (няма скоби, крепежи за 3ти обаче в комплекта). Интересен е и с височината си от 149мм, но предния фан пречи на висока рам, обаче може да се повдигне нагоре или да се постави за заден. Добро предложение за тесни кутии и лек до умерен клок.
Разгледах охлаждането и изглежда наистина доста обещаващо. Леле как ги мразя обаче тези широки кулери. Разгледах го на линка по долу и веднага може да направи впечатление , че с преден фан достига до 3-тия слот чак за Рам паметта.  Показано е обаче , че за притежателите на Рам с ниско охлажда не е проблем да се постави вентилатора. Впрочем за мен предния фан е повече от задължителен ,за да има максимален ефект.  Ако може би една идея бяха изместили центъра на кулера леко назад , щеше да е още по добре . Според мен ефекта с 2-ва по качествени и мощни вентилатора ще е перфектен с този кулер.  4.6 клок на мойто процесорче , ще си свиркам с него :)
п.п. Ама с тая висока рам на Adata XPG ще си карам и на 4.4 с Залманчето :P
ето линка:
http://www.pcgameware.co.uk/reviews/cpu-coolers/scythe-fuma-cpu-cooler-review/
На теб, Пепи, ще намерим D14.
Като разглеждах Fuma, си мислех обратното. С това оребрение по скоро една 14ска в средата. Иначе с височината от 149 мм, спокойно може предният да се вдигне сантиметър и да е над рама; пък и отзад да се сложи- няма да е проблем или разлика, но си прав за извивката- щеше да е по- удобно да не пречи на рама.
Междо другото ето как реших аз проблема с постоянно пречкащия ми се 1-ви вентилатор на Слот 1 за рам паметта:   GS 120 Deepcool gamerstorm. Само 2см. дебелина , hydro bearing , 900 --1800 ±10%RPM ; 4-pin PWM connector . Не можах да намеря друг такъв по кльощав вентилатор и с такава мощност като въпросния.
http://www.deepcool.com/product/gamerstorm/2013-12/6_112.shtml
Само да не е с по- голям дебит от задния.
Като му гледам спецификациите не е , отделно е на 1530 об. намален , а задния 1650. Мисля ,че не е проблем даже и да го засиля още малко :)
Kато гледам ребрата на кулерчето и се чудя откъде минава въздуха от перките. Да не би да го пръска настрани. Иначе явно са заложили на този зиг-заг модел за да намалят размера без да се намаля охлаждащата площ. Обаче ако въздуха не може да премине (не видях дупки по средата) според мен ще трябва и добре обдухана кутия иначе ще затлачва с горещ въздух. Може и да не съм догледал,де....
Томи, на само че минава, ами и дизайна му е кат на пасивен, затва и се зачудих на тия фанове защо не са ги пуснали на по- ниски обороти (по- тихи да са) или не са сложили една 14ска само по средата.Scythe-Fuma-front.jpg
Опа, моя грешка, мислех,че са на 1800 об, те били 300 до 1400, така че са си добре,а и отличен минимум,само трябва да се смъкне прага в биоса,че ще пищи и няма да пали, когато в помещението е хладно.
Аз да попитам за моето охлаждане - Cooler Master Hyper 212 Evo ще бъде с 2 перки ще е достатъчно ли да охлажда добре i7 6700K - да речем с клок до 4.5 Ghz или ще трябва и друго охлаждане ?
Силно се съмнявам, освен ако не уцелиш бройка, която да не иска много волтаж за 4,5. 212 е добро охладителче, но не мисля, че идеята му е да държи такъв процесор и то със сериозен клок. Аз лично бих пробвал ,колкото за теста и да споделя тук,но не бих рискувал дълго време;)
Значи ще трябва да се инвестира или в водно, или друг клас въздушно охлаждане - Arctic Liquid Freezer 120 или някое Noctua на въздух ?
