GPUobserver ATI+NVIDIA
35 мнения в тази тема
AtiOverdraive е притурка за следене на температурата на вашата ati видеокарта
ati_gadget.zip
Браво така ми харесва.:)
Супер е браво за труда. :)
Жалко че на мойто ATI не бачка тоя гаджет. :no:
И при мен не работи, може би защото съм с лаптоп и съответно с Mobility Radeon.
При мен работи - ATI HD 3600 :)
След около час игра вдигна към 80 градуса, ама съм Silent, тъй че без перка е нормално :)
При мен не ми отчита нищо видео картата ми е ATI Mobility Radeon HD3470 някои може ли да помогне ?
Мисля ,че бачка само за драйвъри от 3600 версия нагоре..
Ако не отчита нищо, значи нямате драйвер за видеото. :ag: Сложете си драйвер и опитайте пак. :P
и при мен не работи както трябва. Когато я сложа точно една секунда отчита градусите в случая 45 и после пада на 0. Модела е Radeon HD 3200.
https://windows7bulgaria.com/imageupload/images/80551.jpg
Щракнете за оригинален размер
https://windows7bulgaria.com/imageupload/images/25632.jpg
Не намерили някой начин тоя гаджет да тръгне на всички ? Или може би някакъв алтернативен вариант, примерно с друг гаджет с който можеш да следиш температурата на видеокартата ?
Еми има ,виж този гаджет Click me има настройка и за температурата на видеото.
благодаря ще го видя, но ако някой намери само за видео драйвера да драсне ;)
Здравейте ,обновената версия на гаджета идва с ново име "GPUbserver" , и с добавена поддръжка на картите на NVIDIA .5578Capture.JPG Джаджата има възможност за настройка за показване на много показатели 7213Capture1.JPG9592Capture2.JPG ,разбира се ако картата ви поддържа отчитането им .
GPUObserver.zip
И при мен работи NVIDIA - 8800 GTS
Работят само някои опции ... например тази за паметта, не работи ;)
Просто при теб не работи,изпробвал съм джаджата на няколко машини с различни картии и всичко си работи.
Проблема не е само при мен ... в хардуербг е споделяно, че и на други не работи.
http://#' target="_blank">
как да ти обясня,то в настройките на гаджета си е написано-АКО ПОДДЪРЖА . Не виждам смисъл да ти отговарям повече.
Аз не знам какъв смисъл има, ама не всичко опира до това, какво пише там ... капиш ? Този гаджет е пробван с предишната ми система с видео карта Nvidia 8800GTS и сегашната ми с Ati 5870 - "Memory Load" НЕ работи ;)
Добре де тряаше ли толко да спорите за глупости? И мри мен load-а не работи. 8800GT
Работи перфектно.Благодаря! :thumbup:
При всичко си баца.
При мен единственото нещо което работи е термометара на ядрото :no:
https://windows7bulgaria.com/imageupload/images/1986Untitled.jpg
На един acer с NVIDIA GeForce 9300м GS тръгна абсолютно всичко .При мен на ATI 4850 показва само температурата на ядрото и натоварването ,вентилатора не го показва ,защото е вързан директно към захранването иначе като го пусна на ръчно през ati overdrive ,показва че работи.
