Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
GeForce GTS 250
21 мнения в тази тема
Имам лек проблем с видео картата си. Не следя температурата от доста време, защото седеше все около 40-50 градуса C. Но днес реших да пусна еверест и :blink: 85 градуса C, без да съм пускал никакви игри. От около 1 час стои на 80 и достига до 90, но не по-малко. keOzB.png . Охлаждането работи(уж(върти се)). Компът не е на земята и съм махнал 2 и от двете страни джилязото. Кажете дали има вероятност да изгори и да си взимам ли някакъв нов охладител?
Nvidia GeForce GTS 250 1GB
Почисти я!
Имам същата видеокарта и държи...около 40 градува.Чисти я редовно това е проблема.Внимавай с вентилатора , не го сваляй ще го счупиш кофти е.В момента ми е на 46 градува ама не е чистена от 2 месеца.Иначе съм стигал до 72 и си върви без проблеми
204421156720045673011319285571UsXrYYeXtulVI5fXpqLC.JPG:)
Почистих я. Какво ще рече, че ще се счупи ако го сваля(защото го свалях вече)?
ПП. Впрочем имаше прах на буци чак :D. И това нормално ли е, с пускането да пише 60 градуса. Тоест не се оправя за сега. Имам познат, който доста разбира, но сега не съм си в градчето. Ако не намеря решение ще говоря с него. Иии като махнах вентилатора видях, че е имало термо паста. Това проблем ли е, и ще трябвали да купувам, и да слагам нова?
ПП2. Имаме напредък, не вдига повече от 70 градуса сега. :D
Тези съвети много ми помогнаха надявам се и да помогнат и на теб
1. ако има прах почисти охладителя.
2. ако пак прави проблеми след почистването може би е време да го смениш.
3. виж дали видеокартата ти позволява да сложиш друг вентилатор вместо тоя,на някой става само фабричния охладител.
4. ако не стане взимаш едни вентилатор прикрепваш го върху радиатора посредством свински опашки или винтове и ще стане,аз така направих на моята 9500 GT.
5. Смяна на термопастата с нова по добра.
6. много е важно да имаш вентилатор отзад на кутията който да изсмуква топлия въздух така компонентите ще останат студени,както и отпред да вкарва свеж въздух.
Надявам се че съм помогнал и Успех :)
Имам вентилатор отгоре и отпред, които изкарват въздуха. Чудих се дали да преместя горния вентилатор отзад, но го ставих така. Ще продължа да се рова и ще видя какво ще правя.
ПП. А възможно ли е просто да ми се е прецакал датчикът, защото ми се вижда леко странно още с пускането да ми пише 60 градуса.
ПП2. Сега пробвах да пусна една игричка иии... видеото стигна до 100 градуса и излязох, защото четох че максималната му е 105 :D.
Като започне да прегрява трябва да започнат да ти се появяват текстури (цветни линии на лево и десно, тогава значи наистина прегрява) на екрана, независимо дали играеш или не.
Ако системно е прегрявана, просто колкото изкара - толкова. Аз имам такава, с пасивно охлаждане и след като 1-2 пъти ми се рестартира РС-то я сложих на НТРС-то и не се товари особено. Но за всеки случай направи тест и с някоя друга програма, като Speccy.
Това ми се е случвало само 1 път за 2 години и то беше много отдавна. Сега на 100 градуса не го направи.
В момента точно нямам излишни пари и ми се ще да си работи. Надявам се, ако прегрее да се рестне компа без да гори :D.
Според мене :
Ако си преинсталирал и след преинсталацията ти прави тези мизерии сложи по-старата версия на драйвера за видеото !!!
Каза че има термо паста : Ами значи си разбутал нещо вземи махни всичко купи си една свясна темо паста за 15-20 лева сложи почисти и затегни !!!
Смени евереста с Speccy безплатна е и винаги дава точни данни за разлика от еверста или както му викат вече Айда64 :)
Сканирай за вируси може да имаш някоя гадина , която да ти натоварва видеото !
Мойта карта е GF9600GT на Гигабайт с пасвно охлаждане при 5-6 часа на кризата стига 60-62 градуса иначе си седи на 32-35 !!!
Това стана вчера, след като ми се случи нещо неприятно с win-a, дори и safe mode не тръгваше :D. 3-4 часа мъки и накрая го оправих. С windows 7 32bit съм и от 1 час сканирам с Malwarebytes, но не намирам нищо. С тези драйвери съм от доста време и одеве видях, че са излязли малко по-нови,и изтеглих си тази програмка и сега ще я тествам. А за пастата ще видя от джара да си купя една, но не съм много наясно как се слага.
Значи се е оплескало нещо по ОС , аз така го разбирам !!!
Вземи преинсталирай и виж как ще са нащата !!!
За 20 минути става далаверката ако си с флашка за 12-15 минутки :) , сложи драйвъри и тн дай му оценка и тн следи видеото докато си настройваш новата ОС ако пак го прави ще трябва да дадеш пари !!!
Стига си пържил видето напразно :)
Натовари я малко ако качи над 70 градува се обърни към магазина от който си я закупил...не би трябвало да подържа подобна температура.При нова и почистена видеокарта специално тази...би трябвало да е около 40 да не кажа , че мойта държи 36 след като съм я обдухал добре и няма налепи по нея.Вентилатора го видя как е...имах предвид , че ако не махнеш леко страничните палчета са адски калпави да не ги прекършиш.
Честно казано не ми се иска да го преинсталирам. Просто няма да пускам никакви игри и ще чакам 1-2 седмици докато се прибера и го видят. Имам доста платен софтуер и не ми се ще после да инсталирам всичко отначало. А ако го преинсталирам ще слагам направо 64битов, защото с 4GB рам и процесор който поддържа 64битова система не си заслужава да стоя на 32 битовата. Иначе няма да го държа много време пуснат и все ще оцелее. Преди играех много и беше на по 70-80 градуса, сега просто ще си е на 70 без да играя.
Може би сме с различни вентилатори, защото на моя имаше само 2 винтчета, които отвих и се свали свободно. Взех компа го преди 2 години от jar... ама поради неприятни обстоятелства се скъса лепенката за гаранцията. И даже не го затварям сега. А колкото до картата, преди скапването на уина беше 40 градуса без натоварване, и като пусна някоя по сериозна игра стигаше макс 70. Това представлява компът ми Титан 2
Еми влез в папкта Roaming копирай папките на програмите на диск Д след прейнсталацията пак ги върни и всичко ще си е както е било с програмите :)
Da3m0na,
Престани да цитираш предишен коментар!!!
Ето това е видеокартата ми
prd_13061_bbig_1276606649.jpg Е явно има известна разлика. На картата има 4 винтчета за охладителя и още 2 за това черното отгоре.
Да тя е с предпазител , но това не е от значение...ако след почистване не се получи видимо подобрение и температурата остава притеснително висока (над 60 градува) те съветвам да поговориш с продавач консултантите от мястото на закупуване.Лично на мен са ми казали че и тая температура не би трябвало да те тревожи , но след като реално трябва да е към 40-те...може нещо да не е наред.
Ако искаш експериментирай като махнеш въпросния черен пластмасов предпазител , но се съмнявам да има голяма полза.
Както казах, температурата падна от 80, на 70. Говорих с един човек и просто ме съветва да не пускам 3D игри, и най-вероятно ще се наложи да слагам паста. Ако я държа в интервала 60-70 градуса, не би трябвало да изгори.
Има тема за ОХЛАЖДАНЕ прочети я, доста неща ще ти се изяснят и не трябваше да отваряш нова тема.
След като не можеш да се справиш сам отивай в някой сервиз.
ако си разбутал охладителя, демек си го махнал от процесора и си видял най вече, че е имало термопаста и пак си го сглобил си направил най-голямата глупост.
Ако, не ти е належащо, не го пускай докато, не му почистиш и смениш старата паста с нова.
Греенето ти идва от това, а преди това най вероятно, понеже си играл дълго време и казваш,че компа е на 2г пастата е втвърдена и за това не топло отдава.
Всички ти обясниха достатъчно добре
Темата е заключена и Вие нямате право да коментирате в нея.
