Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
Процесорът загрява и компа се изключва
13 мнения в тази тема
Дъното ми е msi k9n neo v1.0 (ms-7260),процесора е AMD athlon x64 6000+.Проблема е,че много бързо загрява когато браузвам и се изключва,като го пусна веднага температурата е с 8 градуса по-ниска.Изключва се на 68-70 градуса.Пробвах с други вентилатори които са с по-големи обороти и пак си вдига температура.Нещото което ми прави впечатление е,че като му правя преинсталация няма проблеми,започни ли да тегли актуализации или да инсталирам програми ужас
Паста сменяна ли е? Колко години го ползваш този процесор?
Може да се е спекла пастата под капачката на процесора, но за да махнеш капачката без да увредиш процесора е трудна задача.
Ако можеш вземи от някъде един процесор със същия сокет и пробвай дали ще има промяна.
Свали охладителя на процесора , изчисти остатъка от старата паста със салфетка или тоалетна хартия. (без да махаш процесора , просто търкаш отгоре). След това сложи някоя хубава термо паста  и монтирай на ново охладителя , като трябва да си сигурен ,че контактува добре с процесора. Процедурата не е особено сложна и за 5-10 мин ще отстраниш проблема. Ако вентилатора на охладителя работи нормално, може да си го оставиш , ако смяташ че не е така смени го с нов .
Всичко което ми давате като съвет е пробвано,само не съм пробвал с друг процесор,а до колко години съм го ползвал,около 3-4 г.Имам едно бегло съмнение,дали нещо не се е омазало по BIOS-a
а с друг охладител пробва ли ?
На това 10 годишно дъно, огледай за подути кондензатори!
Все си мисля че проблема е или в не достатъчно добър контакт с цпу-то или във вентилатора на охладителя . Не че няма логика да има подут кондензатор , но не вярвам той да е причината за високите градуси на процесора.  Виж , ако биоса не отчита правилно температурата и това е причина да се изключва (не съм имал до сега подобен случай) , тогава ако имаш вариант да флашнеш до по-нова версия опитай.
Аз залагам на грешно монтиран вентилатор- дори и кьорав индианец с отрязани пръсти може да монтира правилно охладителя. Другият вариант е този на Наско- просто от старост да е изсъхнала пастата вътре в процесора което е напълно възможно...
РосеН,губиш залога!Това не ми е първи монтиран охладител и вентилатор,търся причина за това което става,не може след като се изключи и се включи веднага,температурата да е с 8-9 градуса по-ниска,помисли над това не за облозите
Такива като теб дето разправят "това съм го правил хиляди пъти" най-редовно допускат идиотски грешки (аз цял живот карам бензинови коли и съм наливал дизел в резервоара)- вместо да ми се дървиш ще отидеш, че провериш вентилатора и ще се върнеш да докладваш "Проверих- правилно е свързан и монтиран" за да знаем, че този вариант отпада и да се върви нататък.
Всъщност е напълно нормално за периода на рестарта температурата да падне с въпросните 8-9 градуса. При положение ,че преди това е бил на 68-70. Включи Hwinfo и поглени на който и да е др процесор след товар как за няколко секунди температурата пада и то с далеч по голяма разлика.
едит: Дай , ако обичаш една снимка да видим кулера и вентилатора как са монтирани . Пак питам имаш ли възможност да пробваш с друг охладител (ако може да не е стоков) , за да сравниш какво е там положението?
направо смени целия компютър и готовоооо
Проблема се реши!Просто е трябвало да се почистят пиновете на процесора с четчица,така,че ти приятелю sematabg,недей да даваш тези твои предложения.Хубаво е да поразбъркаш малко бъбрека.
Темата е заключена и Вие нямате право да коментирате в нея.
