Как да изберем охлаждане за процесора (CPU Cooler)
171 мнения в тази тема
За волтажите трябва да ми покажеш къде да гледам, защото не ги разбирам.
Намерих една стара снимка при тест на 4,5 при мен. Погледни на vcore какво пише ,че при мен тук е по време на стрес тест , а не помня на минимум колко падаше когато не  е под товар. Но при теб трябва да е нещо под 0.8 (0.6 или 0.7V, не помня на брат ми колко беше kaby lake да ти кажа точно) . Core VID също погледни на идъл колко ти е и под товар също.
Kabylake в покой държи 0.67-0,68(i5-7600k с дъно AsRock Z170 Extreme4).Всичко съм върнал на стокови честоти,за момента ми е достатъчно силна машината и не смятам за нужно да се клоква.А и с тези жеги....
Точно ....... при такива процесори все още клока е безсмислен. А при теб Пламене 3.9 постоянни , както и да се погледне са си клокнат процесор работещ постоянно под някакъв товар и по висок волтаж. Нормално е да си с 10+ градуса отгоре.
Ето снимки.
В idle:
По време на стрес тест:
http://i.imgur.com/Kd0x9kS.png
Ами за 3.9 Гхц , 1,3 волтаж не е малко . Мисля ,че е нормално да е така. С бокса каква е разликата спрямо диипкула при същите настройки ?
При температурата или при волтажа? При температурата вчера в голямата жега на 100% с диипкула държеше 65 градуса. Със стока в жегата 75-78 градуса. В idle в жегата диипкула държи 46 градуса, при стока 55-58. А ако питаш за волтажа не знам.
Волтажа е един същ , за градусите питах. По принцип разликата в градусите между бокс и и автърмаркет охладителя стават все повече при увеличаване на честотата на цпу-то. При 4,2-4.3 гхц ще е 20+ градуса в полза на диипкула. Ако решиш да го пуснеш на сток честота на 3.5 с турбо до 4.1 , сподели как е положението и там.
На афтърмаркет охлаждане мога ли да сменя оригиналния вентилатор и да сложа фан по мой избор? В случая да махна този - http://www.deepcool.com/product/cpucooler/Upload/24fefa4c73ca4c5b810cf723a072accc.jpg и да сложа такъв - http://nikem-bg.net/computer-components/CM-JETFLO-120--12CM--PWM--BLUE/ Доста по-високи обороти поддържа, а и дебита му е доста по-висок.
Всичко зависи от телчиците ,  с които се закрепва вентилатора към кулера. Премери 4-те дупчици за винтовете на този диипкул дали съответстват със друг 120мм вентилатор и ако е така няма да имаш проблеми. На моя gammaxx400 ,му сложих  за заден вентилатор един id-cooling, така че ако няма разлика в разстоянията ще стане.
Привет, трябва ми хелп, както казваше баба ми :)
На мой приятел нервите са му заминали.
Иска да смени вента на боксовия охладител на Intel E3400 LGA 775 с по - тих.
Въпросът ми е, дали може да се смени само вентилатора на боксовия и откъде да намеря по - тих.
Друг въпрос е, какъв охладител (радиатор и вентилатор) може да се вземе?
Трябва да отговаря на 2 условия :
Колкото може по - безшумна работа и колкото може по - ниска цена.
Моля, ако някой има идея да се включи!
Много искам да помогна на човека.
Благодаря!
Тези като цена високи ли са?
Deepcool GAMMAXX 300
LC-POWER Cosmo Cool LC-CC-120
И двата стават за сокет 775 и двата са тихи и ще вършат работа за този процесор. Въпроса е кутията с какви размери е и какви охладители може да побере? Това задължително трябва да се знае.
@Йордан - не си писал какъв е стоковия и колко мм е вентилатора. Ако е 92 мм, този е доста тих: https://www.dekada.com/arctic-охлаждане-alpine-11-pro-rev2-pwmlga775lga1155-p-612.html
Gammaxx 300  е не лош като цена и ефективност охладител. Имам такъв на 2-та конфигурация на fx6300 и се справя добре дори и при лек клок. Обаче да се има предвид ,че перката трябва да се намали , защото работи на 1600об. Под 1300об. почти не се чува, що се касае до моя критерии за шум. Ако го устройва твоя човек да сменя и кулера , това е добра опция.
едит: Ако му се дават повечко пари LC-POWER Cosmo Cool LC-CC-120 е малко по-добър охладител  разбира се.
Ще питам за размера. Имам снимка на боксовия, но нещо не ми Дава да я кача.
Трябва ми нещо много тихо, човекът си слага ухото на кутията и очаква чудо.
Тъпото е, че по ред причини трябва да направя най - доброто, което мога.
Благодаря за предложенията, ще ги обсъдим.
Взехме Artic Alpine 11 за 15 лева от джар. Тоя беше поръчал някъф за 9 лева, който беше Шумен по дифолт диипкулинг някъф.
Бъзикът е, че беше поръчал отначало arctic mx2 паста. Зимам артик вента и на кутията пише преаплайед мх2. Бъзик голем.
По - готиния охладител излезе с 3 лева по - евтино от скапания и пастата
Да поизтупаме малко темата от прахта. Ето едно ''ново'' и бюджетно моделче на Deepcool - Gammaxx 400S /Silent/Линк към сайта на производителя. Явява се като наследник на стария Gammaxx400 , с минимални конструктивни промени .
Абсолютно адекватна алтернатива на популярния към момента Arctic 34 esports . Имах възможността да сравня двата кулера спрямо Noctua NH-U14S и Noctua NH-D14 .  За тестовете ползвах процесорите i5-9600KF и i5-9600K овърклокнати на 5.1Гхц и 5.2Гхц при еднакъв волтаж 1.36V . Нека се има предвид , че волтажа е основния виновник за температурите , а не честота . Така , че напълно пренебрегвам разликата в клока от 100мхц м/у 9600KF и 9600К.
Цената на Gammaxx 400S е смешно ниска . Аз лично го купих за 30лв. + 2.5лв. за доставка /общо 32.50лв,/ Единствения минус , който виждам в него е , че самата перка не е чак толкова тиха , колкото се очаква на базата на името, което са му дали на този кулер 400S - SILENT :) /  Взех го от този сайт:   Цък!    Охладителя е съвместим както с АМД АМ4 така и с интел 115Х сокети .
Може да разгледате резултатите от тестовете които проведох  :
С всеки охладител пуснах последователно по 2-теста на Cinebench R15 и 3-теста на Cinebech R20 един след  друг  .
Deepcool Gammaxx 400S Silent
i5-9600KF@5.1Ghz при 1.36V + Msi Z370А-pro /използвах Artic Mx-2 термична паста/.
Arctic Freezer 34 eSports /с 1 вентилатор/.
i5-9600K@5.2Ghz при 1.36V + AsRock Z370 Extreme4 /използвах Artic Mx-4 термична паста/.
Noctua NH-U14S
Noctua NH-D14 /+ Mx-4 термична паста/.
i5-9600K@5.2Ghz , 1.36V  + AsRock Z370 Extreme4 /използвах Artic Mx-4 термична паста/
Да ми препоръчате охладител за този процесор? Стоковия за нищо не става. Температурата в покой е към 45гр, а при натоварване гони 80гр. Ще пробвам да му сменя пастата, но не вярвам да помогне много.  Стария процесор Е5450 го карах с фризер7 про и бях много доволен. Кутията събира макс 140мм. Пари - до 40-50лв макс.
Deepcool Gammaxx 300.  Висок е 135.5мм. Доста добро охлаждане , а и честно казано не виждам негова алтернатива в този ценови диапазон и с тези характеристики .
Мога да взема Арктик12 на подобна цена, по-добър ли е според теб?
От един клас са и двата кулера. Ползвал съм такъв Арктик , в никакъв случай не мога да кажа че е по-добър. Там имаш 92мм вентилатор , който за да докара сходен дебит с този на 120мм deepcool fan , трябва да работи почти на максимални обороти /2000rpm/ . Хубавото е , че кулера е тих и самия радиатор масивен. Ако е на същата цена , няма особено значение дали Арктика или Gammaxx300 ще вземеш .
edit: тук виждам  добра цена на Jonsbo-CR-1400 , при който ако държиш на RGB LED светлините , също е варинт за теб , макар и с 9лв. над gammaxx300 . Като в случая имаш даже 4 топлинни тръби.
edit2: Много са ми интересни /смешни/ някои колеги от HWBG форума , особено когато изказват мнения само по картинки или някое клипче/ревю направено с цел реклама на даден продукт.
В крайна сметка решението си е твое. И 3-те кулера ще ти дадат сходни резултати с този  Ryzen 2600 .  Разлика няма да видиш . Ако поставиш някоя печка от рода на 1800Х, 2700Х , тогава може и да видиш разликата между въпросните охлаждания. И пак няма да е повече от 3-5градуса .
edit 3: Ако продължаваш да следиш темата в HWBG , сам виждаш че колегата там ти предлага  Jonsbo-CR-1400 на базата на добри температури при 10400 . Това е просто нелепо. Да не говорим , че 10400/F с обикновен боксов кулер на интел , пак е в нормални температури , дори под сериозен товар. Даже ми е трудно да ти обясня , колко голяма е разликата спрямо ''ламя'' като 2700Х ...... , но както и да е.  Хардуерния раздел в този форум /hwbg/ почва да става все по абсурден. Там масово се изказват хора с нулев опит , раздаващи съвети на базата на   копи-пейст постове от гугъл/redit или на ''съчиения по преживяно''  .  Все по рядко взех да влизам и там . Жалко , щото малко кадърни и знаещи хора останаха , които все още пишат и дават адекватни мения и съвети.  Голям брой от знаещите потребители отдавна се разкараха по ред причини /основно комплексираните админи/.  Това го споделям , просто във връзка с факта , че си пуснал запитване и там.  Извинявайте за OFFтопик-а. Ще се радвам да споделиш на края на какво се спря и какви резултати си постигнал.
