Компютърни въпроси, неизискващи нова тема
2847 мнения в тази тема
Пробвах и с двете програми не го виждат,дори програмата която казах че ще ми свърши работа не го вижда.Просто съм се заблудил защото ссд-то на лаптопа на който в момента се опитвам да отворя външният са еднакви по памет и марка,моя грешка.Продължавам да търся начин не ми се форматира.
Сложи го на мястото на сегашното ссд и стартирай стрелец от флашка
Ти били отворил нов лаптоп на седмица  да му махнеш ссд-то и да сложиш това което от което се опитвам да спася нещо?
Дака другият път вземи та хвърли един боб, та да може да разбереш, че лаптопа му е нов. :blink:
Просто ще сложа това ssd в USB кутийка или на usb hdd docking станция.
До сега не съм обръщал внимание на подобно нещо.
Искам да попитам като се препълни диска и светне в червено има ли някаква опасност от повреда  или нещо такова в твърдия диск - HDD. Питам , защото имам няколко външни твърди диска с данни и внимавам да не засветят в червено. Обаче остава свободно място на диска около 170 - 180 гигабайта, и примерно за 10-15 диска си е почти 2 тб незаето място???
Няма проблем, ако е системния ще бави заради PageFile.
Не, иде реч за външен HDD
Windows изисква поне 15% свободно място. Това е свързано основно с режима за поправка на дяла.
Можеш да ползваш Windirstat за анализ и висуализиранена заетостта на дяла. Ако ползваш рег. файла и поставиш Windirstat в
C:\Windows\System32\ShellExt ще можеш да ползваш инструмента директно от контекста на съответния диск/папка.
windirstat.exe
Windirstat.reg
Вариант е да пуснеш компресията на дяла
Редактирано от ExaFlop
Имах друго предвид. Ползвам няколко външни твърди диска (HDD - 2 ТБ) за съхранение на информация. Когато свободното място остане около 180-190 гигабайта диска все още е в синьо. Когато тези 180-190 гигабайта останат по-малко (под 160 гб) диска светва в червено (Дисковете ги ползвам рядко, примерно 2-5 пъти годишно ). Въпроса ми беше дали това претоварване или не знам как да го нарека пречи или може да доведе до повреда на диска.
Скрито съдържание
Няма нужда от
Скрито съдържание
За спорта ли коментирате?предполагам имате много успехи?
Направено е,по назад съм описал проблема си.
-1
Под 10% фри узрява.
1. Писал си, че липсва [Security] раздел в Свойствата на диска. Това още вярно и е? Ако да - в gpedit.msc >User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > File Explorer намери Remove Security tab и задай Not configured или Disabled. Потвърди и рестартирай машината.
Следб рестарта сканирай с Testdisk и покажи какво намира. Или се води по ръководството
Под 10% фри узрява.
Security липсва само за външният диск   https://i.imgur.com/lAfsd3Y.png  направих това което каза https://i.imgur.com/bcRURuv.png  Testdisk вижда само вътрешното ссд  https://i.imgur.com/LZF2Mfo.png
В диспечера на устройства дискът вижда ли се? А в BIOS?
Ако в BIOS не се вижда, евентуално само в специализирана фирма за възстановяване на данни, но да знаеш, че никак не е евтино!!!
В биос мисля че не се вижда защото исках да пробвам да бутна от ссд-то на него има инсталиран уиндоус 11 но греда.Мисля че ако форматирам ще се оправи но искам да спася нещо.Явно нямам шанс.
Щом не се вижда в BIOS и нямаш наистина ценна информация на него - във вечните електронни полета.
А да не би кутията му да се е скапала? Сложи някакъв друг диск в нея и тествай вижда ли се в BIOS.
Кутията сега я купих за да мога да използвам ссд-то,нямам друга надявам се проблема не е във нея че ще е върхът на сладоледа.Нямам друг диск за да я тествам.
Престанете да цитирате предходно мнение!!!
Добре, а кутията вижда ли се в доспечера наустройства? Там избери View > Devices by connection. Сега разгърни докрай всички USB host controllers
Така изглежда примерен път до кутийка:
Да вижда се https://i.imgur.com/iZIWPR4.png
Значи или кейсът не работи, т.е. USB частта му работи, а pci-e контролерът не, или дискът не работи.
Може да се пробва дискът директно свързан към дъно.
Днес се се сетих се за нещо имам един дядо"лаптоп на 15 години" взех го не беше в мен едвам диша горкия с уиндоус 7 свързах ссд-то с кутията и директно ми даде да го форматирам.Не знам може ли да ми свърши някаква работа?Нямам представа да ли мога да сложа ссд-то на него като той е  с ндд диск.
Най-вероятно не, поради липса на слот. Но можеш да сканираш диска с Testdisk от Strelec
