Проблем с резолюцията на игрите
75 мнения в тази тема
И аз имам същия проблем съм с широк лаптоп и на NFS MW(Most Wanted) 2005г. не поддържа и не го намирам в опцийте на играта. Как да го оправя?
Patch за Wide резолюции на някои стари игри.
Ползвайте я тая търсачка бе... Хората не са я сложили за красота.
За всички с nVidia карти:
Десен бутон -> nVidia control panel (или Start -> Control panel -> nVidia control panel) -> Display -> Adjust desktop size and position -> слагате отметката на nVidia scaling. Това е. Сега всички игри ще са на цял екран. Ако разбира се по-старите игри, които не поддържат по-големи резолюции, не ви харесват разтеглени слагайте си пачове. Пре достатъчно инфо за тях има в темата. :)
Здравейте!
Преди няколко месеца си взех DELL INSPIRION N5010, но когато включа някоя по-стара игра от рода на Counter-Strike вместо на цял екран играта ми излиза на половина. Пробвах от Options, не става какво ли не не пробвах но отново не става... Някакво друго решение има ли?
Операционна система - Windows 7
Видео карта (VGA) - ATI Mobility Radeon HD 5650 1GB.
https://windows7bulgaria.com/uploads/images/1302193080-U5943.png Направи го като на снимката Display Mode > Widescreen
Не става по този начин, друго решение?
Виж, дали има отметка на Options -> Video -> Run in Window.
Не става, падащото меню ми е "замръзено" и не мога да го избера като WideScreen, a няма отметка на Run in Window ... Това не става само при Counter-Strike, а при всички стари игри.
Десен бутон -> nVidia control panel (или Start -> Control panel -> nVidia control panel) -> Display -> Adjust desktop size and position -> слагате отметката на nVidia scaling. Това е. Сега всички игри ще са на цял екран. Ако разбира се по-старите игри, които не поддържат по-големи резолюции, не ви харесват разтеглени слагайте си пачове. Пре достатъчно инфо за тях има в темата. smile.gif
Ами аз съм с лаптоп и с Nvidia карта, но в контролния панел няма тази опция както на настолния ми, който също е с Nvidia карта.
С последните драйвери съм!
Прави ми впечатления, че когато ония ден си купих лаптопа CoD Oops си вървеше на фул скрийн , без да е на най-голямата резолюция, вчера го преинстал лаптопа, сложих му 64 битова ОС и сега е точно колкото е резолюцията на играта, т.е. не е на целия екран.
Когато го купих беше с дос ос и тогава пак аз си слагах Уиндоуса!
Редактирано от Nikito
Дай ко беше контрол и ентер , или алт и ентер , трябва да стане на цял екран !!!
хахаа ай по-сериозно
Ето как да си го оправите, ако сте с NVIDIA ( и с най-новият драйвер )
десен бутон на десктопа -> NVIDIA Control Panel....абе ето снимка хаха :)
post-1623-0-21870200-1322257242_thumb.jp
С две думи може да се каже че проблема е от Windows. Досега през всички Windows-и не сме имали такъв проблем. При някои резолюции като 1600х1200 (или нещо от тоя сорт) си е нормално. Но при повечето 1366х768 и тем подобни има проблеми. Като цяло, дори тъй мразената Vista няма такъв проблем. Иначе си има решение и за ATI и за nVidia. Поста над мен е за видията
Понякога не можем да пуснем стара PC игра, защото тя не може да разпознае настройките на новия компютър. Обикновено проблемът е високата резолюция. По дефиниция играта не е направена да я поддържа, но ако промените конфигурационния й файл, тя ще изчисли резолюцията и ще изведе изображение. За целта намерете .cfg или .ini файл в директорията на играта с име default или settings, или от този тип. Отворете го с Notepad и открийте реда, където са въведени резолюциите. Въведете тази, която ползвате в момента и запаметете файла. Имайте предвид, че ако смените резолюцията от менюто на играта след това, промяната във файла ще бъде изтрита.Пробвай и това.По същия начин може да промените и други настройки във файла. 0 или 1 значи неактивно и активно, Hi за High. Така лесно може да включите или изключите елементи, които да позволят на играта да тръгне и на новия ви компютър.
Аз имам проблем с игрите когато им дам настройките за 32 бита....
Пробвъх какво ли не ... Ъпдейт на драйвъра, подкарване като администратор, да ползва настройките от XP sp 2/3....
Върви си на 16 бита, но като дам на 32, ми забива и ми излиза запитване.... "разрешаване проблема онлайн или излизане от програмата". В двата случея излиза от играта.
Ram: 2GB
Процесор : Intel E3400 @ 2.60GHz 2.60GHz
Video: GeFource 4600 GS 256 MB DDR2
Windows 7 Ultimate SP 1 32 bit
Освен, че имам проблем с някои игри имам проблем и с контрол панела на Нвидиата [hs]https://i.imgur.com/jYtcHI3.png[/hs] С най-новия драйвер съм 320.49
И аз имам проблем с нвидиа контрол панела.. ЩЕ СЕ ПОБЪРКАМ ВЕЧЕ...
Ако кажеш какъв е проблема , някой може и да ти помогне. Ако само пускаш статус - за това си има фейсбук.
Проблема е там, че и на мен не ми излизат допълнителните менюта в контролния панел на Nvidia..
stillkill,деинсталирай драйвера с "Driver Sweeper" и си свали по-стара версия при положение че тази не работи при теб.
Е не е ли по-добре да съм с най-новите драйвери на nvidia?
Не е казано че най-новите ще работят добре на твоята nvidia, дори понякога правят големи каши.
Пробвай с някой по стар драйвер да видиш как ще работи и си решавай!!!
Пробвах със всякакви драйвери, ама НЕ СТАВА.. :X
Хора за проблема му той трябва да влезеш в Nvidia Control Panel и там си нагласи въобще как ще му е в дадената игра
някой намери ли решение за проблема с контрол панела и на мен не ми излизат дисплей опциите
