Проблем с резолюцията на игрите
75 мнения в тази тема
Здравейте...имам проблем с резолюцията на игрите не се разпъват на цял екран NVIDIA 9400GT с последните драйвери съм под VISTA и XP не съм имал такъв проблем.
И на мен е така при някой игри не при всичките, но не е приятно да имаш широкоекранен монитор, а да играеш на квадратна картина така да се каже, на XP го нямаше този проблем явно някаква несъвместимост с 7-цата, дано го оправят с SP 1. :bn:
П.П. Между другото 22-ри наближава. :yahoo:
Ами играйте на резолюция която е 16:10 бре. :ag:
1680x1050, 1440x900
Не е виновен джама.
1680x1050, 1440x900
Монитора ми е 16:9-1920*1080 за да излезе на цял екран триабва да пусна играта на тази рез. малко тежичко ми идва да играя с такава резолюция.
1680x1050, 1440x900
Не е виновен джама.
На каквато и резолюция да го пусна все тая даже и не примигва екрана, никакъв ефект. :no:
С последните 2 драйвера които пусна NVIDIA някои игри се разпънаха на цял екран но повечето си излизат с вертикални черни ленти отстрани....адски ме дразни тая работа.
Хора, проблема е в задклавиатурното у-во. :P
И аз съм с nvidia. Защо при мен го няма това? Играя си на 1680x1050. :)
Дори и да пусна игра с резолюция 4:3, от опциите на монитора я разпъвам на цял екран, но картината става слескана и няма смисъл.
Набарах си един пач който подкарва старите игрички като NFSU, NFSU2, Most Wanted, Carbon, POP Sands of Time и POP Warrior Within на wide резолюция. :thumbup:
И какво триабва да направя за да се оправи тая пуста резолюция?
Не проблема не е в ЗКУ-то проблема е във драйвъра или в самия Windows, но щом при теб няма проблем значи е от драйвъра, и какво може да се обърка има един драйвър който се инсталира почти без намеса на ЗКУ-то следва рестарт и избиране на резолюция в самата игра, след което не следва никаква промяна, и пак казвам не при всички игри е така. :)
kreel Ще чакаме SP 1 и новите версии на драйвърите след официалното излизане на Windows 7 след 2 дена, би трябвало тогава да се коригира тези проблеми. :)
Какъв ти е монитора? На каква резолюция го държиш? И на каква играеш въпросната игра?
Asus VW195D Wide 1440x900 държа го на 1440x900 въпросната игра и на каквато резолюция да я пусна все същото не се разпъва изображението, а стои квадратно.
Така, и аз съм с асус. Сега ще се помъча да ти го обясня.
Влизаш в играта, като ти е свита картината влизаш в менюто на монитора, отиваш на System Setup > Aspect Control и там имаш избор Full и 4:3. Буташ на Full и си готов. ;)
И при другите монитори има подобна опция.
Влизаш в играта, като ти е свита картината влизаш в менюто на монитора, отиваш на System Setup > Aspect Control и там имаш избор Full и 4:3. Буташ едно от двете и си готов. ;)
Ами сега може да прозвучи малко смешно ама преди няколко седмици ми се развалиха 2 от копчетата на монитора menu и онова за избор на готови настройки S :ag: все се каня да го закарам в сервиза, че има 3 години гаранция, ама тея дни трябва да стане, по въпроса мисля, че е на Wide тая настройка иначе и десктопа ми щеше да е квадратен (е може и да се е бъгнало нещо и с малко разбутване да стане), но не мога засега да кажа нищо със сигурност, благодаря ти за помощта. :thumbup: Нека другия със същия проблем да пробва и да пише дали е станало, че аз точно в момента няма как. :ag:
Тоя бутон S като го натиснеш и задържиш ти центрира автоматично картината.
И явно не ти е на wide, щом стават "квадрати" в игрите. И това, че десктопа ти е на wide резолюция няма нищо общо с тая в играта.
И все пак за коя игра става въпрос?
Тоя бутон с S като го натиснеш и задържиш ти центрира автоматично картината.
И явно не ти е на wide, щом стават квадрати в игрите. И това, че десктопа ти е на wide резолюция няма нищо общо с тая в играта.
Игрите засега са няколко - Combat Arms, Age Of Mithology и Heroes 4, примерно Heroes 5 ми върви на цял екран.
Edit: Age Of Mithology се оправи след пробване на няколко резолюции, но при нея има премигване на екрана и видима промяна в качеството на картината, докато примерно при COmbat Amrs няма даже и премигване демек смяна на резолюцията.
Не съм ги играл. А сигурен ли си че самите игри имат резолюция 1440x900? И ти си я настроил? И ти ги дава свити отстрани?
Age Of Mithology няма такава, но при една друга се оправи, Combat Arms има, но дори при нея няма промяна както описах в предишния пост. :)
Отивай да оправиш копчетата на монитора и да видиш, че проблема не е в "джама", нито в "шофера". :ag:
Монитора ми е на WIDE нищо не става игрите си вървят но не се разпъват...няма управия...между другото по време на инсталациата на 7 си настрои точната резолюция на монитора които е ACER H223HQ 1920x1080..това при VISTA и XP никога не ми се е случвало демек да ми настроят рез. по време на инсталация...но уви игрите на 7 не всички но повечето не се разпъват и това си е....изнервящо
Ами мен ме съмнява, че е от самата игра защото след известно бърникане из настройките на игрите другите се оправиха, а тази Combat Arms не, и ми прави също така други мизерии мамицата и като при логването в някои сървъри забива и следва спиране от Task Manager-а сигурно не е направена все още за безпроблемна работа с 7-цата, играта се ъпдейтва редовно, тъй че ще изчакам новото пачване и ще вида тогава дали ще се оправи ако ли не ще я затрия. :ag:
kreel изпробвай всички възможни резолюции. :)
Проблема си е баш във ДЖАМА или ШОФЕРА
Проблема не е в игрите бе хора
Всички съм пробвал....не става
username1, не казвам, че е от играта. Имах предвид, че проблема е от монитора. :P
Ъпсурт да е от МОНИТОРА
Да де аз казвам, че е от играта :ag: всичко друго се оправи само тя се сбъгясва нещо и затова си мисля, че е от нея. :)
kreel щом си с последната версия на драйвъра би трябвало да си работи или тогава пробвай с някоя по-стара версия.
Със по старите версии на драиверите полжението беше критично с последните 2 версии има напредък поне някои игри се разпънаха затова си и мисля,че проблема е в драйвера
Нарушена т.3 от ПРАВИЛАТА НА ФОРУМА
Повторните коментари не са разрешени!/MOD EDIT
С какъв Windows си?
С какъв Windows си?
Windows 7 Ultimate 64 но и на 32 е същото
Значи си пробвал и с други инсталации и пак е така. Бих ти препоръчал този click-me.gif, но не вярвам да се оправи с него може игрите нещо да не се сработват с Windows-а знам ли. :bn:
Пробвал съм го и този се същиа проблем съсипах се от инсталации...най вероятно е от драйвера
