613 мнения в тази тема
Здравейте.Възможно ли е,тази грешка да се оправи чрез "HDD Low Level Format Tool"?
Ще му навреди ли по някакъв начин ако му направя тест с "HD Tune Pro"?
Диска е още в гаранция,да го връщам ли или?
https://i.imgur.com/4f9GojT.png
:poklon: Благодаря много :poklon:
Аз ти препоръчвам, направо да го дадеш на гаранцията. Нека и другите да кажат.
Има ли как да подкарам usb3 На дъно с usb 2?
Кутията ми е с usb 3, дъното с usb2?
видях че има някакви конектори към PCI Express слота с изход usb3? Ще работи ли на usb 3 реално?
Ще си вземам още 2х2 GB RAM на 800Mhz, сега имам 2х1 GB на 667Mhz. Та въпросът е кое е по-добре 6gb на 667 или 4 на 800? Процесора e Intel E7300 , работи на 1066Mhz
https://i.imgur.com/sqPlNCT.jpg
Здравейте
Лаптопа е Toshiba L750D . Проблема е следния когато го рестартирам си има звук при пускане на видео песен на първите 5 секунди и прекъсва звука . Отивам в Device Menager отварям High Definition Audio Device / Свойства / забранявам го ,а след това му давам Разреши и отново ми идва звука . Драйвера е актуализиран с последната версия . Когато гледам филм на TV през HDMI нямам проблеми имам си звук не прекъсва . Също странно е когато давам Разреши се чува краткотрайно свистене от дясната тонколонка на лаптопа около 2-3 секунди се чува променливо свистене . Ще съм благодарен ако ми помогните . Ако ви трябва някаква друга информация ще споделя
Поздрави
Имам една стара конфигурация и искам да я продам, но понеже е много стара се чудя на части ли да я продавам или цяла. Един приятел иска да ми купи видеото (дали да не се пробвам да му продам целия комп.) и просто не съм достатъчно компетентен по темата за да преценя кое е по - добре. Също така ако може да ми дадете някаква ориентировъчна цена за всяка част или общо защото си нямам ни най - малка идея :no:
Ето я и нея:
MB: Asus K8N4-E /SE, NFORCE4, S754, DDR400, PCI
CPU: K8 2800+ sEMPRON 64BIT, S754
Cooler: Spire SP792B12-U, S754/939/940
RAM: 512MB DDR 400MHZ, PQI
HDD: няма наличен
video Card: RADEON X550, 256MB Asus EAX550GE/TD PCI E
CASE: ATX 350W, JNC RJA 52, Сребристо/черна, USB
Ако ти дадат 50-70лв за всичко, давай я цялата.
Долу-горе ориентировъчна цена за всяка част бихте ли могли да ми дадете?
Ето я и нея:
HDD: няма наличен
Ако ти дадат за цялата максимум 80лв я продай..
Ето я и нея:
HDD: няма наличен
Дъно макс. 10 лв.
Процесор макс. 25 лв.
Охлаждане макс. 5 лв.
РАМ 2 лв.
Видео макс. 15 лв.
Кутия 5 лв.
Давай ако има на кой цялата за 50 лв. и да ти е мирна главата!
Здравейте, лаптопът ми е с Nvidia GeForce 315m в момента видео картата държи 70-75 градуса без никакво натоварване.
Нормално ли е ? :ah:
еми какво да ти кажа според мен си е напълно норамално за мощноста. На моя компютър видео картата ми е интел и загрява толкова не знам до каква степен е нормално но според мен си е добре
Според мен това е много далеч от нормално. Отвори и си почисти лаптопа смени си и охлаждащата пастата. Ако не си сигурен дали ще успееш да го направиш без да си прецакаш лаптопа по- добре го дай на сервиз, ще ти вземат 10-15 лв. и ще знаещ, че няма да ти се наложи евентуално да даваш около 1000 лв за нов лаптоп :)
4uk4a,Добре и аз така мисля, че не е нормално но ще го дам за почистване.
Искам да попитам какъв кабел ми е необходим зада свържа аудио система към компа ми модела на системата е Thunder THS-C505 , компа е с дънна платка http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/ALiveNF7G-GLAN/ ОС Windows 7, Мога ли да я свържа отзад където са трите входа ... извинявам се предварително за глупавите въпроси ....
Кабел за 2.0 звук или 3-кабеа за 5.1 звук "3.5 jack to chinch" $T2eC16d,!)UE9s3wDcPkBSD7GLf2e!~~60_12.J
Колеги, искам да зема още малко RAM памет на настолния, Dell Precision 380, сега е само с два. 2хHyunix 1GB, 667MHz. Нмаерих Integral, 2Gb/667MHz на цена от 32лв.
1. Заслужава ли си
2. Не би трябвало да има никакви проблеми нали?
И още - искам да сменя видео картата му. Сега е с nVidia Quadro 285NVS със 64MB памет.
Спрях се на тези:
-Sapphire Radeon x1950gt 256MB 256bit / 46лв : http://prodavalnik.com/prodavam-video-karta-sapphire-radeon-x1950gt-256mb-256bit-i41743889
- gigabyte geforce 8500gt / 40лв : http://prodavalnik.com/prodavam-videokarta-gigabyte-geforce-8500gt-i41741653
- Gigabyte Gv-rx16p256de-rh, Ati Radeon X1600 Pro 256MB Ddr2, Pci-e, Видео карта Pci-e, / 43лв : http://prodavalnik.com/video-card-gigabyte-gv-rx16p256de-rh-ati-radeon-x1600-pro-256mb-ddr2-pci-e-video-karta-pci-e-i41944711
-Sapphire Radeon X1050 256MB Ddr2, Pci-e, Видео карта Pci-e, 100192l / 27лв: http://prodavalnik.com/video-card-sapphire-radeon-x1050-256mb-ddr2-pci-e-video-karta-pci-e-100192l-i41944629
На мене от тия най-ми хареса Gigabyte Gv-rx16p256de-rh, но все пак чакам и вашето мнение :)
От няколко дни захранването ми Seasonic 520W Bronze издава цъкащ звук, все едно в PC-то ми има бомба с часовников механизъм. :ag: Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели.Замислих се да не се претоварва, но с този хардуер съм повече от година и не е имало проблем.Ако му е дошло времето и трябва да взимам ново ще съм благодарен да дадете мнение и препоръки за марка захранване 600-700W.Нещо до 200лв.Ето и компонентите на хардуера ми:hardware.txt
Здравейте,имам един интересен проблем с хард диск на лаптоп,ситуацията е следната :един лаптоп изгоря и му остана диска който е Hitachi HTS545050B9A300 ATA Device (500 GB, 5400 RPM, SATA-II) и искам да му взема кутийка и да се ползва като вън,като се сложи в кутийката и се включи чува се да завърта диска но не се показва никъде,носих го на двама майстори те казаха че не работи,реших да го пробвам на моя лаптоп HP 6510b и изненада диска си работи даже му качих и уиндоус7! ако някой може да помогне ще му бъда много благодарен ! Успешен ден на всички :)
Виж си всякакви драйвъри за кутийката дали са инсталирани. Често това е най-големият проблем.
Как му качи Windows 7, като не се показва никъде? Или го сложи директно, без кутия?
След като си успял да му качиш ОС, не е умрял, но в най-лошият случай може в момента да умира.
Ако не успееш с кутията, закачи го пак за лаптопа и му пусни една проверка за лоши сектори, пиши за резултата.
Сложих си го на лаптопа на мястото на моя и му направих чиста инсталация,пускам му проверка за лоши сектори и по-късно ще пиша,благодаря за бързия отговор :)
Направих му проверка с HD TUNE не показа лоши сектори.в момента работя с него но ми се струва че по-бавно работи компа,възможно ли е след повреда в дъното да е дало отражение и на него?
ВСИЧКО е възможно.
Въпреки това, ако преди този компютър е работел със SSD / HDD 7200 RPM / HDD със SATA 3 (6.0 Gbit/s), е напълно нормално да има забавяне, след като използваш хард 5400 RPM/ SATA2.
Кутията тръгна ли? Виж в опаковката (диск) или сайта на производителя на кутията дали има драйвъри.
утре трябва да ми донесат една за проба,иначе е обратното лаптопа е старичък и с по бавен хард от този ама засега си работи :) пробвах една в магазин но към нея нямаше драйвъри и не го отвори,след пробата ще пиша:)
Мога ли да попитам какво точно му е изгоряло на предишния лаптоп? Да не би да е имал проблеми с харда, които да не си забелязал?
