636 мнения в тази тема
@Симо
Ти си бетер от мене бре, макар че при мен остават по повече запасни части /болтове и гайки/ :ag:
Така днеска - авария + смана на ГТЛ /ГуменоЛентовТранспорйор/ останаха едно кашонче с запасни части :ag: ама лентата си върви :haha: сам си направи изводите ;)
Щом всичко работи и нямаш проблеми :thumbup:
Здравейте, искам да ви попитам няколко въпроса отнасящи се до видеокартите. Ще си ъпгрейдвам картата и искам да ви попитам:
Коя е по-добра?
- XFX Radeon HD 5670 1GB GDDR5 128bit
или
- nVidia GeForce GT 220 512MB DDR2 128bit
XFX Radeon HD 5670 ще стане ли на това дъно
XFX Radeon HD 5670 пише, че иска поне 400W захранване. Аз имам Rexpower ATX12V Max Power: 400W. Това ще е проблем ли за картата?
Доста хора ми казаха, че Radeon-а е по-добър от nVidia-та, но не съм сигурен.
Благодаря, предварително!
Ати Радеона е по - добрата разбира се. Паметта е двойна, а и поколението е DDR5, което всъщност е по - важно. Дъното има PCI слот така, че не виждам защо да не стане. А по въпроса със захранването, ако наистина видеото има нужда от 400В захрахване трябва и него да смениш, Все пак и останалите компоненти искат ток . :)
Доста по-добър!
Разпилена БМВ тройка срещу сдухано голфче...няма място за сравнение...
Взимай Ати-то без да се замисляш...
Да, но в момента точно нямам възможност да сменям захранването. Много голям ли ще е проблема?
Ати то има реално консумирана мощност 61 вата,на '' парзен'' ход без натоварване 14 вата,така че го взимай и небери грижи .Захранването е достатъчно
Имаш ли нужда от толкова мощна видео карта? Ако приемаш предложения, ето ти моето http://www.pazaruvaj.com/video-karti-c3142/sapphire/radeon-hd6570-1gb-128bit-ddr3-pci-e-sphehd6570hd1g-p47465547/
Благодаря, но вече всичко е уредено с картите, които ще взимам.
Здравейте отново. Извинете ако е очевидно и не го виждам случайно, но не намирам буксата за монитора на Radeon-а :Dhttp://www.maximumpc.com/article/reviews/xfx_radeon_hd_5670_progress
Мда, трябва ти преходник, тъй като видеото няма VGA порт.
Как точно изглежда това?
Здравейте имам проблем с моят лаптоп Toshiba Satellite L750 -1MD, един от USB портовете, по-точно usb 3.0.Спря да работи, преинсталирах драйверите за usb, чипсет ,но нищо. Моля помогнете. https://i.imgur.com/YnmDvjQ.png
Здравейте отново. Както бях написал по-горе, че ще ъпгрейдвам видеокартата си, в крайна сметка се спрях на тази, но сега имам нов проблем. Видеокартата пише, че изисква 6 Pin PCIE кабел от захранването, но не видях в захранването да има подобен кабел. Това ще е проблем ли за видеото и ако да, има ли някакво решение? Моля помогнете..
Би трябвало в комплекта на картата да има https://i.imgur.com/Y5UbmR9.jpg съответно да имаш свободни 2 броя букси (молекси) на захранването,ако нямаш може да си купиш
https://i.imgur.com/8tlXgYO.jpg
Аха, а от коя страна до коя се включва? Смисъл знам, че има един кабел от хард диска и той се включва към бялата букса на този кабел в картинката.. 6пиновата черна букса се включва към видеокартата така ли?
да
И знай,че без допълнително захранване няма да тръгне картата,трябва ти 6-pin захранване.По принцип БИ трябвало в комплекта към картата като аксесоар да има преходник(Molex > 6-pin).
Ако случайно няма,поръчай си заедно с картата и такава джаджа,или потърси в близкия магазин за РС техника...
Сори за дублирания пост,нека модератор го изтрие...не видях че е отговорено...
Здравейте на всички.
До преди 2 дена пада и копчетата на лаптопа ми си работеха.. поне така си мисля, защото съм с допълнителна клавиатура.
Наложи ми се да взема само лаптопа с мен и кво да видя.. не мога да боравя с пада и бутоните.
Четох някъде, че било възможно да ти заспи пада като не се използва!?
Някакви идеи съвети... ?
Аз се сещам за две причини:
1 - може да е изключен от биоса - лаптопите имат такава опция
2 - може да е спрян от самите настройки в Windows или от драйвера към него
Здравейте да попитам нещо за захранване за тези части колко долу горе вата и какво захранване им е добре за тях:
MB: ASRock M3A770DE
CPU: AMD Athlon II X2 265 - 3.30GHz
HDD: st1000dm003 - Seagate Barracuda 1TB 6Gb/s 64MB
GPU: PowerColor ATI Radeon HD 5770 GDDR5 1GB 128bit
RAM: 2xKingston 9905403-196.A00LF - 2GBx2
Питам защото в момента съм с едно китайско ли е българско ли е незнам - било е купено за около 50лв. + кутия преди 2 години 500W
Та харда ми беше започнал да цъка появяваха се лоши сектори дадох го в сервиза през това време сложих на един приятел 200гб-тов който е нямал лош сектор и хоп след няколко дена и той започна да цъка обадиха ми се след няколко дена и ми дадоха нов хард и след 10 дена и той по-същия начин и сега се съмнявам да не е от захранването понеже не е марково SPEED
Видеото е качено на два молекса.
Здравейте, препоръчайте ми UPS 1000VA.Трябва ми за домашен компютър със захранване seasonic 520 gb bronze/520W/.Ориентирал съм се към Fortron EP1000 UPS или INFORM-UPS GUARDIAN LCD 1000VA/AVR.Не съм много в час с UPS устройствата, затова моля за предложения.
1. До колко пари ти се дават?
2. Захранването ти с Active PFC ли е или не?
3. Не ти препоръчвам Inform
П.П. Видях, че е с Active PFC, не ти препоръчвам евтиния, защото някои от тях не работят добре с такива захранвания.
Да ви попитам тази температура за лаптоп добре ли е защото много гадно ръмжи вентилатора https://i.imgur.com/lTZTokE.jpg
Лаптопа е Acer Aspire 5755G пускам го и направо почва да ръмжи.
Редактирано от D.Chonov
Хубаво е да слезе още 10-тина градуса надоло. Почистваш ли го редовно?
