Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
Add more Connection
8 мнения в тази тема
Здравейте хора.
Някой знае ли как да направя възможност за още връзки към един ви7 ПРО ?
Тоест да станат повече от 100 тъй като напоследък ми се пренатоварва над 100.
Благодаря ви :)
Кое е това, което става над сто- обясни по-разбираемо какво искаш да направиш.
"възможност за още връзки"
имам впредвид connections :)
Макса е 100.
Ти с каква ОС си?
Ако си с 7-ца при нея няма лимит на връзките.
Дай повече инфо за проблем,комп, и ОС.
Колегата ти е писал по-горе.
Ок
значи както съм писал по-горе , съм с 7мица ПРОфешънъл 32ка
Компа е импровизиран сървър с 4 ядра и5 и 4Гб рам
Грешката ми е :
Source: srv
Event ID: 2017
Level: Error
The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the server reached the configured limit for nonpaged pool allocations.
Като преди тази грешка имаше една друга която казваше , че тайм аутва защото е с 106 връзки.
И понеже знам от ХР-то че е с 100 ( и там може да се направят повече ) реших че и тук е така.
А относно тази грешка си намерих някакво решение , но ви питам дали може и друга да се направи при евентиално повтаряне на проблема.
Ето го и решението :
Some research led me to find this Google Groups discussion about the problem and this Microsoft Technet article discussing the solution (look at the bottom of the page). Apparently you need to tell Windows that you want to use the machine as a file server and that it should allocate resources accordingly.
Set the following registry key to ’1′:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache
and set the following registry key to ’3′:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size
After making these changes and restarting, I haven’t seen this issue arise again. Fixed!
Това е :)
на този HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size какво трябва да се зададе?
пробвай с тази програмка
Доколкото прочетох си с 4GB рам, а с 32бит windows ?!?!
Това не е програма а е фикс който отваря конекциите.
Но при 7-та със SP1 не работи още не са го оправили.
http://www.windows7bg.com/index.php?showtopic=6350&st=0&p=77493&hl=+half-open%20+&fromsearch=1&#entry77493
Темата е заключена и Вие нямате право да коментирате в нея.
