Проблем със звука на Toshiba Satellite L750-1m9
13 мнения в тази тема
Проблема ми е от доста време,като пусна нещо,без значение дали е клип,песен или каквото и да е със звук звука спира на около 40-50 сек.,а понякога и по-рано и за да започне звука трябва да се рестартира.Пробвах с драйвери,при един ми се получи за малко повече(1,45-2мин.) и без рестарт,примерно от YOU TUBE спирам за сек.на пауза пускам и звука си продължава.Занесох го в сервиз и ми казаха,че този проблем не може да се оправи защото този модел имал фабричен дефект.Като спре звука в настройките на звука показва че работи.Слушалките работят без проблем.Какъв може да е проблема?
Имам наблюдение върху двайсетина лаптопи от същия модел и досега не съм забелязал подобен фабричен дефект.
Бих започнал с проверка на кондензаторите за студени спойки по усилвателя за говорителите и съответните кондензатори.
"Бих започнал с проверка на кондензаторите за студени спойки по усилвателя за говорителите и съответните кондензатори."
Пише , че когато пусне Ютуб, и няма звук, поставя го на пауза за секунда и след пускане на плей, звукът се появява. Съмнява ме да е от кондензатори....
Бъди здрав !
Добре.... Я, стартирай Live Windows. Например на Sergei Strelec. Ако там не прави така, тогава проблема води към софтуерен. Но ако и там прави така - значи наистина може да е хардуерен.
@stenly1307, в края на цитираното изречение съм написал "и съответните кондензатори", т.е. проверка за студени спойки и проверка на съответните кондензатори (от вградената звуковата карта). Най-често причината за по-горе описания проблем е в кондензатор или студена спойка. Спирането на говорителите на пауза е достатъчно за зареждане, т.е. промяна на параметрите на RC-веригата.
Щом на слушалки няма проблем, допускам, че проблемът не е софтуерен. Драйверът за работа на слушалки и работа на високоговорители е един и същ.  Тестът с шлашката на Сергей Стрелец ще го потвърди.
По-добре някой опитен да се занимава по платката, че да не би да се усложнят повече нещата. Все пак и е финно там......
Ако все пак не решиш проблема... Можеш да вземеш външна звукова карта. А, ако не ти се мъкне и нея.... нещо от сорта също е вариант:
5.1 канална звукова карта, USB интерфейс, 1 вход за микрофон, 2 изхода x 3,5 mm жак, Черен - eMAG.bg
Звукова карта USB2.0 LogiLink, SS3005415 - eMAG.bg
Звукова карта Xtrfy SC1 USB - eMAG.bg
На мен не ми трябва външна карта,аз звука мога да си го изкарам от слушалките.Искам да ми работят говорителите на лаптопа
Смятам да го пробвам с ЛИНУКС
Много добро решение. Пиши след пробата, какво се случва.
Със здраве !
Ок,ще пиша какво е станало
На твое място първо бих се убедил дали проблема е софтуерен или хардуерен. Както споменах за целта бих използвал лайф Windows на Strelec, вместо да пипам инсталираната операционна система. Повече затриване на време е това. Ама щом ти се занимава да заобикаляш.... Ако проблема ти се окаже хардуерен (както повечето потребители посочиха). Линукса няма ти оправи проблема.
Линукс няма да оправи проблема, но ще свърши същата работа, като стрелеца, само че напъълно ще изолира всякакви драйвъри на уиндоус. Аз подкрепям за проба с жив диск на линукс
Пробвах с какво ли не,нито с Windows Live Strelec,пробвах и с УИН7,инсталирах LINUX,ефекта е нулев,даже на тези не ми тръгна звука.Май колегата stenly1307 ще излезе прав за кондензаторите.
Ето и видео на това което става
VID_20240609_195636.mp4
