Не мога да вляза под BIOS!!!
61 мнения в тази тема
Пробвай с VGA или DVI кабел към монитора
С каква видео карта си или ползваш врградената
Редактирано от polqkastef
Ползвам gtx 1060 3gb.
Не още, но не мисля, че ще е от нея, защото моята клавиатура работи като цяло и не вярвам от нея да става така, то все пак като натискам F2 явно дава някаква индикация към компютъра защото не продължава да зарежда до loading screena на windows, а остава черен екран.
Нищо няма да ти стане ако пробваш с другата клавиатура, която не е с USB без значение дали ти се вярва или не. Нищо, че не работят всички копчета. Важното е въпросните да работят.
Пробвах и не стана.
Марка и модел на монитора с какъв кабел е свързан към монитора компютъра
-1
Монитора е на Dell, модела е U2419H. Кабелът е display cable.
reset bios трябва да помогне,извади батерията за 3-4 минути както писаха колегите по горе и си направи инсталацията остави всичко по default bios
Добре, ще пробвам, просто се притеснявам  като си clean-а диска и да не мога повече да вляза в биоса да избера приоритета за boot-ване и да не тръгне. Не съм много запознат, но сигурно и дъно ще трябва да сменям.
Редактирано от Kiril Yoakimov
bios не се намира на диска а на чип на дъното
До сега правил ли си инсталация на windows
Знам имах предвид, като си изчистя цялата информация от хард диска после да не мога пак да вляза в биоса за да боотна windows през флашка и др. устройство.
не биос е преди тях той ги управлява
Нулирането ти връща биоса на фабричните му настройки (ако са пипани), както и изчиства грешките му (ако има такива). А, това дали ще можеш да бутваш после - зависи от това дали опцията за бутване идва включена с фабричните настройки на биоса. Не си ли познаваш биоса ?
Преинсталирал съм други компютри, но като стигнах до моя разбрах, че не мога да вляза в BIOS. Не ми се е налагало досега и затова.
Значи няма да има проблем ако изкарам батерийката на дъното, в смисъл да ми се изтрие някаква информация или друго. Доколкото знам батерийката е като памет на BIOS, тоест тя запомня настройките по него.
Батерийката е захранването на биос без нея той не помни настройките си,като я извадиш нулираш биоса връщаш настройките както е флашнат в завода
изваждай смело на сервиз първо това ще се направи
не забравяй да изключиш всичко от контакта преди това
като я върнеш обратно биос проверява какъв хардуер е закачен на компютъра записва го и управлява (най елементарно обяснено)
Забрани  fast boot,
Благодаря на всички, които се опитаха да ми помогнат. Ще опитам с батерийката и ще пиша какво е станало. Благодаря!!!
може и батерията да е изтощена най добре купи нова 3лв е
ако можеш я замери с мултиметър (мултицет) трябва да е поне 3 волта нова е 3.17волта
Ще я проверя.
Ако е само за преинсталация, защо не използваш опцията за връщане на компютъра в първоначално състояние?
Преди време с един монитор на LG имах горе-долу подобен проблем с влизането в биоса. :D Оказа се че ако опцията AMD FreeSync е включена на монитора не ми зареждаше първоначалния екран за влизането в биоса. Спирах опцията и това се оправяше. Важно, подчертавам, спирах опцията от самия монитор.
Редактирано от vla
Здравейте отново! Пробвах различни начини, но без успех. Един ден пускам компютъра и нещо се загледах и видях, че ми излезе логото на Dell и след това логото на Windows и ми излезе бутон за влизане. Казах си, че явно се е оправило, но когато на следващия ден пак го пуснах пак не ми зареди. Не знам от какво се влияе това.
Изключваш компютъра, отваряш кутията и разкачаш HDD/SSD- то от дъното, включваш компютъра и помпиш F2 или F12 (от бут менюто също можеш да влезеш в биос) .
В биос търсиш опцията Post behavior разшири настройката и намираш Fast boot - Thorough. Apply- Exit.
Изключваш десктопа и закачаш HDD/SSD, закачаш флашка с Уиндоус, включваш десктопа и помпиш F12 за да влезеш в бут менюто.
Също така актуализирай биос - изтегли от тук (This file format consists of a BIOS executable file. The Universal (Windows/MS DOS) format can be used to install from any Windows or MS DOS environment.)
Редактирано от GDSP
Ще пробвам, благодаря!
Ако искаш да пробваш през програма...
При мен работи.
В Windows стартирай Command prompt и в черния прозорец напиши/постави:
shutdown /fw /r
и натисни Enter. Системата ще рестартира.
Редактирано от ExaFlop
