Свързване на телевизор с компютър с wifi адаптер
21 мнения в тази тема
Здравейте искам да попитам как да си свържа телевизора с компютъра искам основно да гледам филми но не ми се чака да качвам на флашка .Телевизора е Самсунг 7 серия смарт той е в едната стая а компютъра в другата със windows10 съм ,купих си wifi адаптер тп-линк 300мб пробвах няколко начина  но не стана неиска да открива телевизора постоянно търси пробвах и търсене по име но пак греда :( какъв може да е проблема мерси предварително :)
Редактирано от Йордан
А как търсиш телевизора? Защото единствения начин, за който аз знам е десен бутон върху видео файла, възпроизвеждане на друго устройство (или нещо такова беше), отваря ти WMP и изпраща към телевизора. Демек само с Уиндоус Медия плеър става прехвърлянето. Но при мен тази процедура става само на видео файлове с разделителна способност до 1080р. 4К не иска да възпроиведе по този начин. Само за инфото - телевизора не е същата марка.
Търся телевизора със прожектиране долу в десния ъгъл до часовника поне така ми го показва в настройките на телевизора :) По късно ще пробвам твоя начин :)
Редактирано от uzn1
С прожектиране и при мен не става.
За прожектиране трябва и двете да поддържат miracast.
SAMSUNG PC Share Manager -Пробва ли с тази програмка?
Пробвай със "Свързване"
Редактирано от lip6eqt
ще пробвам тази вечер и ще пиша  :)
Със свързване не се получи открива тв-о давам позволи но нищо не се получава явно аз бъркам някъде
А като свързваш YouTube от компютъра към телевизора имаш ли проблем? Защото при мен се свързва абсолютно веднага без никакви проблеми.
С YouTube нямам проблем всичко е в рамките на 5 6 секунди и си тръгва :)
Здравейте с програмата SAMSUNG PC Share Manager стана с малко зор докато оправя субтитрите на тв-о и докато разбера как се работи с нея видях че е по папки години и т.н. мерси много за отделеното време ако някой има въпроси насреща съм :)
Хром си има вградена приставка.
Това го знаем. Той има проблем от уина към телевизора да го свърже.
Здравейте, другият вариант за свързвае е чрез (Домашний медиа-сервер) или друга подобна програма.
И аз използвам тази програма (Домашний медиа-сервер), но е малко шантава за подкарване, особено субтитрите. Поне е на руски, та се разбира. Но приложих и още един метод - "хардуерен" така да се каже. За мен е най-лесният, стига да имате такава възможност. Просто си поръчах един HDMI кабел с дължина 10 метра и с него свързах компа и телевизора. След това, на компа, в "Настройки на дисплея" зададох да се дублират и това е. Ако на някой не са му достатъчни 10 метра, предлагат се и "преходници" - HDMI женска, към HDMI женска букса и може да се добави и втори кабел. Всичко работи перфектно.
Да де, ама на него телевизора му е в другата стая. Какво, две врати няма да се затварят и некъв кабел по коридора ще върви. А, ако искаш да подкараш 4К с 10 метров кабел, нали се сещаш с какво качество трябва да е кабела и колко много пари трябва да даде за да не забавя, накъсва, припуква картината и звука.
При мен са 10 + 2 метра и работи гладко. 10 метровият струва под 20 лева. Преходникът е 7 и нещо. За вратите и "другата стая" си прав.
Честно казано зависи, с какъв телевизор си. Аз лично вече не искам висящи кабеляци ако има вариант без тях. При андроид телевизорите има доста варианти да гледаш филми без да слагаш кабели от компютъра в телевизора.
Аз съм с телевизор Сони, който поддържа Miracast. Вчера сложих Windows 10 1903 build и Miracast-a спря да работи. Преди това бях с win 8.1 и всичко работеше перфектно. Пробвах всичко изписано в интернет (предимно препоръчват ъпдейт на драйвърите), но по никакъв начин не успях да свържа лаптопа с телевизора. Тръгва да се свързва и изписва неуспешно свързване,даже не ми иска да потвърдя кода, който е на телевизора.Няма ли някакъв начин да се замени Miracast-a на 10-ката с този от 8.1?
Пичага,след като си на 10-ка и имаш проблем инсталирай андроид емулатор-BlueStacks
и APK файла Wifi Display (Miracast) .
След инсталацията на емулатора влизаш с твоя гоогле акаунт в Google Play Store.
Кликаш с десния бутон върху APK файла и отваряш с BlueStacks APK Installer.
Ако моя файл не работи,изтегли го от
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phongphan.miracast&hl=en_US
Wifi дисплея (Miracast) работи на XP,VISTA, WINDOWS 7,8.8.1 И НА 10 точно както Wifi Display (Miracast) за PC версия.
Как да използвате Wifi дисплей (Miracast) на компютъра? Отваряте приложението и кликате върху
 „ Стартиране на WiFi дисплей “,след което синхронизирате желания дисплей като огледален образ.
Сами разбирате,че TV-то и Pc-то трябва да са свързани в една и съща интернет мрежа
Ако има желаещи давам директна връзка за изтегляне на файл с емулатора и APK файла
